Antes que nada debes controlar que sector del monitor esta en corto .
1ro) con un tester en la opcion ohm diodos ,mide cada diodo de la fuente solo uno debe darte en corto es el de filamento .los demas no .
2) saca el irf 630 o 740 de la subfuente del horizontal y prueba al monitor asi .
3) por ultimo si no sacaste nada en limpio ,desconeta la alimentacion del Flyback y carga con lampara de 25watts haber si arranca y mide su tension .
