Samsung 551V-S no enciende
Este monitor no enciende, veo que la tensión de 70 volt que va a la placa de CTR, me marca casi un corto con respecto a masa, le saco el integrado LM2480NA y desaparece el corto , lo reemplazo e instantáneamente se quema,
Re: Samsung 551V-S no enciende
Tatu ¿controlaste los componentes asociados al CI ( resitores, capacitores y diodos 1N4148?, si es así fijate que no haya un corto en el zócalo del TRC. Comenta.
Gracias Alfredo, voy a controlar todo , pero no le encuentro nada che, va camino al basural
No te des por vencido, avisa si encontras algo o no y seguimos investigando. Suerte.
generalmente se quema el amplificador de video tda9556 la pata de 70v, también me toco encontrar algunos de los diodos de la salida en corto.saludos.
Hola Tatuza como va todo, la verdad ya no da para reparar los Monitores TRC por lo menos acá al precio que están no da solo que sea alguna pabada, yo abecés me caliento con alguno y lo arreglo o lo tiro como vos decís si decidís seguir con la reparación pasa integrados haber si encuentro el chassis y te lo paso un abraso, algunos chasis tengo capas te sirve alguno
Aoc CT-500G-Chassis CMPC-S554[2].pdf
Y de LG tengo un lote te paso una captura de la carpeta porque si quieres alguno avísame.
- Chassis LG
- Chassis monitores LG.JPG (82.56 KiB) Visto 2447 veces
