Estimados Colegas:
Estoy revisando este monitor de 17 ``que tiene un solo integrado como micro y oscilador el 56C1125-A19-C31 que por cierto, no encuentro su Datasheet y no enciende, la fuente si esta ok y este integrado se alimenta con 5V pero debe tambien alimentarse con 12V que no tiene en ningun pin. Solicito, si es posible, el Manual de Servicio del equipo para revisar este voltage de alimentacion y porque no llega a encender el oscillador horizontal que por cierto no se alimenta del Driver del Salida Horizontal porque el micro no activa la señal de OFF quien debe a traves de un trnasistor dejar pasar los 12V al este Driver Horizontal.
Si me pudieran ayudar se los voy a agradecer.
Sldos PF
AOC 931 swl, no enciende.
Re: AOC 931 swl, no enciende.
Hola e:
Quiero reactivar este tema porque sigo intentando reparar este monitor que tiene el micro 56C1125 que aun no encuentro su Datasheet ni plano que lo contenga.
En este caso ademas de tener la Marca AOC 7Vlr, tiene un Modelo 931swl o TFT185W80PS2
He podido ver en las busquedas que he hecho que existen otros monitores AOC que tienen este mismo micro que si tienes estos Manuales de Servicio me servirian igual porque pese a que la fuente funciona y tiene todos los voltejes el micro no llega a encender el oscilador y por tanto el monitor no enciende. Estos otros modelos son:
AOC P774BOT7ESY2S, Mod.FT220, Chasis. CMP774B2T65K
AOC S773YAR5SPNB, Mod.CT700g, Chasis. CMP773SYCS9NEZV
AOC S5)SBFA5EN615, Mod.CT500g, Chasis. CMS554B1N3g
Cualquiera de estos Manuales me podrian servir porque deben tener el mismo micro.
Agradecido por su ayuda de antemano.
Sldos PF
Sldos PF
