se cambio transistor horizontal estaba quemado cuando arranca la fuente el monitor arranca perfectamente y calienta el transistor horizontal se tomo tensión en fuente y es de 280 volts
cuando tendría que tener aproximadamente 120 volt el integrado de fuente ka 3842a no tengo el esquema del monitor y no encontré circuito de aplicación del integrado solo la hoja de datos donde no hay un circuito de referencia
Underwood 775AI se dispara fuente necesito diagrama
Re: Underwood 775AI se dispara fuente necesito diagrama
Este diagrama es de una fuente de monitor con UC3842, tal vez pueda ayudarte.
- Fuente monitor con UC3842.pdf
- (246.78 KiB) Descargado 219 veces
