problemas con la fuente de poder LPK8-300W
osmelfb5
Mensaje por osmelfb5 » Vie Oct 16, 2015 8:48 pm
Buenas tardes colegas reparadores escribo para saber si me pueden ayudar
a reparar una fuente con el modelo lpk8-300w la misma le dejo de funcionar el fan o ventilador
se paso como dos dias trabajando si el automaticamente abra la fuente para medir el voltale
de suministro de energia del fan out y estaban los 12v me doy cuenta de que los filtros de
la parte secundaria estan inchado de inmediato procedo a cambiarlos un por uno sin varior
los valores de cada uno limpio la placa automaticamente con nasftar cuando pongo la red
de alimentacion ciento que como silva pero arancaba,le pase un secardor por si quedaba algo
de humedad en esta segunda prueba cuendo la conecto a la red echo chispa un transistor
pequeño que va al lado de el transformador primario y el transistor J5027 el transistor
paqueño perdio los numeros le puse un s945 pero ahora siempre que le pongo un transtor
de caracterista pareceda siempre se va el fusible y
el transistor J5027..
cototo
Re: problemas con la fuente de poder LPK8-300W
Mensaje por cototo » Dom Feb 12, 2017 5:39 pm
colega saludos, haras lo siguiente, extrae los transformadores chooper para que puedas trabajar con comodidad la fuente en la etapa primaria por lo unidos que estan los componentes, cambia el fusible, revisa el termistor o varistor si es el caso, el termistor debe darte continuidad, el varistor (no), cambia los 4 diodos rectificadores, revisa las resistencias asociadas a los filtros grandotes de aplaniamiento, y revisa los tres transistores de potencia del primario, ademas de los compnentes asociados incluyendo las resistencia de 1ohmm que suelen fallar, cuando se van los fusibles y transistores es porque algo esta en corto, despues de la revision minusiosa, armate una lampara serie para protejer el circuito, aunque le pongas la lampara serie, si hay un corto como quiera te va a dañar los transistores de potencias pero no los otros componentes, pero por lo menos sabras que hay un corto y podras seguir verificando!!!
cototo
Mensaje por cototo » Dom Feb 12, 2017 5:55 pm
revisa la correcta posicion del transistor que cambiaste te puede estar ocasionando el corto, revisa las pistas por si acaso hay alguna partida, estudiate la funcion de los integrados tl494 y lm339, no se si lo trae tu fuente pero son los encargados del control de la fuente y por mucho que revices si ellos estan defectuoso no podras cumplir con la reparacion, accede a su datachep y verifica su correcto funcionamiento midiendo voltaje uno de ellos el tl494 tiene que ver con el funcionamiento correcto de los transistores conmutadores, revisa y comenta!!!
