UPS TRV problemas al iniciar con carga (estilo fuente)
aguss
Mensaje por aguss » Mar Feb 27, 2018 12:03 pm
hola que tal amigos, muy buenas tardes, les vengo a consultar porque un problemita que me esta volviendo loco, resulta que tengo una UPS TRV que lo uso para alimentar unas computadoras en caso de corte de energia, en la cual me mantiene la computadora prendida hasta que se apague automaticamente y no pierda la informacion, resulta que ya le cambie varias veces la bateria interna a la UPS y sigue fallando, el problema en en si es cuando la luz se corta por un tiempo largo y la bateria se agoto, y cuando vuelve la luz que tiene que iniciar automatiocamente para cargar la bateria y no lo hace si se tiene algo conectado a la UPS, pero si yo no le conecto nada, arranca lo mas bien y luego resien ahi puedo conectar las compu y anda lo mas bien, no puedo solucionar ese problema no se que mas probar sinceramente, alguno conoce estas ups a profundidad? o si les llego a pasar algo parecido? no me darian una mano esmuy importante esta ups! desde ya muchas gracias amigos y muy buenos dias!
