Panasonic SC-AK780 dice HELLO y se apaga solicito manual
Amigos como estan solicitandoles muy comedidamente si es posible el manual de servicio de este Mini con fuente conmutada para saber como encararlo o si algun compañero sabe como preoceder para medirle voltajes e ir descartando si es la fuente por su ayuda gracias
Re: Panasonic SC-AK780 dice HELLO y se apaga solicito manu
Gracias amigo Fernando lo estudiare y veremos que pasa
Amigos este Equipo presenta la siguiente falla enciende la primera vez dice hello en el display y se apaga inmediatamente luego le insisto y solo enciende el led que esta alrededor de la perilla del control de volumen fugazmente pense que se estaba protegiendo por los integrados como me sugirieron en un foro y los desmonte pero siguio igual saque la fuente y no le veo nada anormal el problema es como hago para encender esta fuente para medir voltajes si algun colega me colabora le quedare agradecido. hasta lo que he medido en el c.i. X6729 entran los 160 v. y solo aparecen 10 voltios en el pin 4 y en los demas nada , en el mip411 aparece el voltaje de 160 en el pin 5 y en el pin 4 aparecen 16 voltios gracias
