*-Hola ralfPlanetatecnico,,,con respecto a tus dudas con la consola de ALARSONIK MX 10W para 10mic te
comento que el marco más grande que agrupa a los 20 jacks en 2 lineas paralelas corresponden a las entradas
de micrófonos de baja y alta Impedancia (Linea).
*-Es decír las de arriba marcadas "ALTA" para micrófonos de Baja impedancia(Dinámicos 50- 600 ohms) con niveles
de salida de -60dB
*-Las 10 de abajo marcadas "BAJA" para micrófonos de alta impedancia(20-50Kohms) con salidas de -10dB hacia arriba
*-Hay que destacar que en principio se muestra confuso los términos,,,ALTA quiere decír "Alta Sensibilidad" para Mic,de muy bajo Nivel de salida(-60dB),,,y Baja para Mic de niveles por encima de los -10dB...por acá también podemos conectar de manera directa Instrumentos musicales como Bajos y/o Guitrras Eléctricas....
*-AUX.,ENV-RET,,,,es para conectar algun dispositivo como Equalizador, Compresor,,etc...
Por ENV(Envío) sale el audio de la consola para ser "INYECTADO" al dispositivo,,y la salida de éste regresa de nuevo
a la consola por RET(retorno) para realizar las mejoras y/o cambios al sonido.
*- EFE.,ENV-RET,la misma configuración que para AUX.para conectar Efectos(EFE) como Reverberación,efectos de Modulación como Delays,Chorus,Trémolos,incluso Distorsiones,,etc..
*-El último cuadro un Equalizador que se aplica a los Bloques de EFE. y AUX.con Pot. de Volumen para Auxiliar y otro
para los efectos marcado EFE,,Las Salidas marcadas 1-2 son para conectar al Amplificador,,,Uno para PA y el otro Monitor.
Saludos....... mafs56 ,,,,,,, :ugeek:
"El Conocimiento está en la Experiencia",,,(Albert Einstein)
Alarsonik MX 10W 10mic Informacion de los controles consola
Re: Alarsonik MX 10W 10mic Informacion de los controles con
*-Que tal.....Las Entradas/Salidas de Aux./EFE. son todas monofónicas...
Saludos.......... mafs56........ :ugeek:
"El Conocimiento está en la Expereincia",,,(Albert Einstein)
:ugeek:
Que tal,lo molesto por si aun posee la potencia. Nesecito saber los nombres de 3 componentes,que destapando la están a simple vista.Desde ya gracias..
ralfPlanetatecnico escribió:Tengo una consola de ALARSONIK MX 10W para 10mic les dejo la imagen Consola ALARSONIK El problema es que no se para que sirven algunos de los controles, más concretamente los que están marcado en la imagen si alguien sabe algo le agradecería la info.
Desde ya muchas gracias y SALUDOS
Que controles necesitas saberabeljm escribió::ugeek:ralfPlanetatecnico escribió:Tengo una consola de ALARSONIK MX 10W para 10mic les dejo la imagen Consola ALARSONIK El problema es que no se para que sirven algunos de los controles, más concretamente los que están marcado en la imagen si alguien sabe algo le agradecería la info.
Que tal,lo molesto por si aun posee la potencia. Necesito saber los nombres de 3 componentes,que destapando la están a simple vista.Desde ya gracias..
Por ahí te puedo ayudar.
Solo tenes que tener cuidado que las masas de ingreso de los canales de los jack estén cerradas ya que sino introducen zumbidos
durante un tiempo se utilizo para construirlas JAck Rean y luego fueron de jahro los cuales tenían problema con el tipo de plástico
y al pasar por la maquina de soldar había que cambiarlos porque no pasaban el control de calidad.
Walter
cferraw1 escribió:Que controles necesitas saberabeljm escribió::ugeek:ralfPlanetatecnico escribió:Tengo una consola de ALARSONIK MX 10W para 10mic les dejo la imagen Consola ALARSONIK El problema es que no se para que sirven algunos de los controles, más concretamente los que están marcado en la imagen si alguien sabe algo le agradecería la info.
Walter
