LG CM8440 se mutea el sonido
varistor
Mensaje por varistor » Dom Dic 13, 2015 4:07 pm
Buenos días a todos los foreros.
Después de tanto tiempo, vuelvo a consultarles sobre una falla que presenta este equipo, y es que al subir el volumen por encima de 24, se mutea el audio por unos 4 seg y otra vez regresa, al bajarle no falla, el reloj indicador avanza. Sospeché de los parlantes, son de 6 ohms los medí, y me están marcando 5.4 ohms, pero solamente los frontales y el subwoofer los surround no, les puse unas resistencias de 1.5 ohms en serie y probé y pareciera que mejoró. pensé que los parlantes estaban marcando muy bajo. Sin embargo le saque la tarjeta de amplificación y resoldé varios integrados driver que swichean los mosfet de salida.
Volví a ensayar, esta vez sin las resistencias pero al comienzo trabajo bien en cd, le di alto volumen y no fallaba, después probé en usb y en este si falló, me desconcerté un poco pues ahora no se por donde buscar, será una protección. Pienso que si fuera por la impedancia baja de los parlantes se apagaría del todo pero no conozco las protecciones de este Equipo, si alguien tiene el Manual se lo agradecería así como una ayuda para encarar esta falla.
Estaba pensando en mandar embobinar los parlantes para que marquen correcto pero me cobran un billete.
Por su atención, gracias.
Skorpion
Re: Minicomponente LG CM8440 se mutea el sonido
Mensaje por Skorpion » Lun Ene 25, 2016 8:19 am
me paso lo mismo con un Aiwa y era el tweeter de uno de los bafles.
runcho6
Re: LG CM8440 se mutea el sonido
Mensaje por runcho6 » Lun Nov 28, 2016 12:08 pm
pudiste conseguirle solucion , tengo uno con el mismo problema
juantec
Mensaje por juantec » Mié Ene 18, 2017 9:19 pm
Buenas noches compañeros
Esta falla es muy común en los lg y la causa es una perdida de voltaje en la fuente, si revisan bien notaran que la fuente no da todos los voltajes y por eso la amplificación no se da o trabaja intermitente.
ernestomarinc
Mensaje por ernestomarinc » Dom May 28, 2017 12:02 pm
aunque sea tardio a alguien le puede servir.El voltaje que se pierde momentaneamente es el de 12 voltios generado por el regulador a278r12,cuyas soldaduras en los pines se cristalizan por calentamiento,resoldar o cambiar.
alexbica
Mensaje por alexbica » Dom Ago 27, 2017 9:40 pm
La verdad fue un dolor de cabeza esta falla de muteo (y cuando se le insiste sale en la pantalla protection S) de este equipo y esta fuente +-65 v en donde le voltaje de 12 voltios caen y este mismo voltaje va la previo del amplificador irs 2092 incluso le coloque una fuente externa de 12 voltios en esta parte y esa fuente caía también (el problema radica netamente en la fuente) y el voltaje principal se mantiene +_ 65 bueno solo se noto que apenas cae -1v cuando mutea. final encontré esa bendita falla cambiando el ICE 1HS01G este integrado smd bueno es un controlador de corriente de 8 pines que trabaja en conjunto con los dos fets.y listo el muteo se resuelve espero le sirva mi experiencia amigos.
varistor
Mensaje por varistor » Mié Oct 11, 2017 11:44 pm
Gracias alexbica por tu comentario. Aunque este Equipo lo devolvi porque el cliente no me dio más tiempo, podré aplicar esta experiencia en uno que me llegó hace pocos dias.
Gracias por tu aporte, revisaré lo que me dices a ver si éste Equipo si sale arreglado.
Saludos, Varistor.
JOHNTEC
Mensaje por JOHNTEC » Mié Feb 06, 2019 9:38 pm
alexvisca Muchas gracias tengo ese mismo daño, se mutea cuando subo el volumen ahora voy derecho al daño !! gracias mi hermano
zamiraig
Mensaje por zamiraig » Lun Dic 30, 2019 7:04 pm
buenas como localizo ese integrado. desde ya gracias
ads1974
Mensaje por ads1974 » Jue Ene 02, 2020 11:15 pm
queridos amigos , tengo este LG cm 8440 , que se mutea le cambie el cmd 1hso1 , y ahora directamente se proteje S-Protection,
socorro no se para donde mas seguir,
varistor
Mensaje por varistor » Dom Ago 15, 2021 5:26 pm
Buenas tardes compañeros.
Quiero compartirles que me llegó un equipo de este modelo en estos días con esta falla. Me dio por revisar la tarjeta de amplificación y note que los integrados driver para los mosfet se veian con las soldaduras como aisladas, me dio por resoldar todos los tres integrados y ensayé el Equipo y la falla del muteo no apareció pero note que al bajar el volumen tenia como un cascabeleo en los parlantes, pensé que de pronto no había limpiado bien el circuito, aunque use flux pero del que se prepara con alcohol. Limpie mas exhaustivamente la tarjeta y volví a probar y el aparato funcionó normalmente, ensayándolo con alto volumen.
Hace varios días que lo entregue y el cliente no ha dicho nada, gracias a Dios.
Les comparto esto por si de pronto les ayuda.
Suerte y saludos.
claudiotirense
Mensaje por claudiotirense » Mar Ago 31, 2021 9:30 pm
alexbica escribió: ↑
hola capo como estas? te comento, me cayo al taller este equipo ( LG CM8440) con esta falla de muteo pero no encuentro por ningun lado el ic que mencionas.... en la placa del aplificador veo estos ic de 8 pines,
lm37102 ic707, ic204
4580m ic208,ic207,ic206
tj4220s, ic505 dice tambien adj437
y del lado de abajo de la placa hay otros dos ic de 8pines pero son memorias.... la verdad no se cual es el ic que maneja los 12 volt que dices los unicos 12v que to tengo provienen de la fuente y no se caen. es una falla bastante complicada no se por donde seguir ya hice varias cosas que despues mencionare.
AYUDAAAAAA!!!!! por favor.....
Nestor1
Mensaje por Nestor1 » Lun Sep 20, 2021 6:10 pm
Al momento de subir el volumen verifica si la tensión de 35v del audio se pierden, por lo general suele ser el operacional de audio de la tarjeta main board como es de montaje superficial se debe reemplazar toda la tarjeta, pero si dudas resetea la unidad, la clave está en eso mide tensiones, al subir el volumen que no varié ni se pierdan los 35v.
