LG CM8440 se mutea el sonido
Buenos días a todos los foreros.
Después de tanto tiempo, vuelvo a consultarles sobre una falla que presenta este equipo, y es que al subir el volumen por encima de 24, se mutea el audio por unos 4 seg y otra vez regresa, al bajarle no falla, el reloj indicador avanza. Sospeché de los parlantes, son de 6 ohms los medí, y me están marcando 5.4 ohms, pero solamente los frontales y el subwoofer los surround no, les puse unas resistencias de 1.5 ohms en serie y probé y pareciera que mejoró. pensé que los parlantes estaban marcando muy bajo. Sin embargo le saque la tarjeta de amplificación y resoldé varios integrados driver que swichean los mosfet de salida.
Volví a ensayar, esta vez sin las resistencias pero al comienzo trabajo bien en cd, le di alto volumen y no fallaba, después probé en usb y en este si falló, me desconcerté un poco pues ahora no se por donde buscar, será una protección. Pienso que si fuera por la impedancia baja de los parlantes se apagaría del todo pero no conozco las protecciones de este Equipo, si alguien tiene el Manual se lo agradecería así como una ayuda para encarar esta falla.
Estaba pensando en mandar embobinar los parlantes para que marquen correcto pero me cobran un billete.
Por su atención, gracias.
Re: Minicomponente LG CM8440 se mutea el sonido
me paso lo mismo con un Aiwa y era el tweeter de uno de los bafles.
Re: LG CM8440 se mutea el sonido
pudiste conseguirle solucion , tengo uno con el mismo problema
Buenas noches compañeros
Esta falla es muy común en los lg y la causa es una perdida de voltaje en la fuente, si revisan bien notaran que la fuente no da todos los voltajes y por eso la amplificación no se da o trabaja intermitente.
aunque sea tardio a alguien le puede servir.El voltaje que se pierde momentaneamente es el de 12 voltios generado por el regulador a278r12,cuyas soldaduras en los pines se cristalizan por calentamiento,resoldar o cambiar.
La verdad fue un dolor de cabeza esta falla de muteo (y cuando se le insiste sale en la pantalla protection S) de este equipo y esta fuente +-65 v en donde le voltaje de 12 voltios caen y este mismo voltaje va la previo del amplificador irs 2092 incluso le coloque una fuente externa de 12 voltios en esta parte y esa fuente caía también (el problema radica netamente en la fuente) y el voltaje principal se mantiene +_ 65 bueno solo se noto que apenas cae -1v cuando mutea. final encontré esa bendita falla cambiando el ICE 1HS01G este integrado smd bueno es un controlador de corriente de 8 pines que trabaja en conjunto con los dos fets.y listo el muteo se resuelve espero le sirva mi experiencia amigos.
Gracias alexbica por tu comentario. Aunque este Equipo lo devolvi porque el cliente no me dio más tiempo, podré aplicar esta experiencia en uno que me llegó hace pocos dias.
Gracias por tu aporte, revisaré lo que me dices a ver si éste Equipo si sale arreglado.
Saludos, Varistor.
Saludos, Varistor.
alexvisca Muchas gracias tengo ese mismo daño, se mutea cuando subo el volumen ahora voy derecho al daño !! gracias mi hermano
buenas como localizo ese integrado. desde ya gracias
queridos amigos , tengo este LG cm 8440 , que se mutea le cambie el cmd 1hso1 , y ahora directamente se proteje S-Protection,
socorro no se para donde mas seguir,
