Sony HCD-N350 solicito diagrama
MAWgte
Colaborador
Re: Sony HCD-N350 solicito diagrama
Mensaje por MAWgte » Mar Nov 16, 2010 8:27 am
Segue manual serviço para ajudar:
http://www.4shared.com/file/N8cUZmJg/so ... -k_ET.html
Boa sorte.
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Dic 06, 2010 6:02 pm
Apreciado colega; bajà el diagrama y verifica las tensiones en los pines 3 y 4 del BA6191. La idea es hacer crecer esta tensiòn pero observo que la fuente no dà màs de: +/- 10 voltios. Por mucho que hagamos modificaciones en los resistores R301,302,303,304 y D301; pienso que no no lograremos màs de 10 voltios para aumentar la velocidad de desplazamiento en la bandeja. En este caso, la referencia tiene tension negativa: Te agradezco comentes. Lo otro es; lubricar con un algodòn y lìquido tipo WD40, pasarlo por las guias plàsticas y no colocar baselina sòlida sinò una mezcla de baselina sòlida y baselina lìquida que pudiera conseguirse en Farmacias; esta mezcla queda màs delgada y ofrece menor fuerza de roce en el desplazamiento de dicha bandeja. Un abrazo y no olvides comentar.
