Panasonic SA-AKX92 no enciende
este equipo sa-akx92 no enciende, al pulsar encendido solo prende la iluminación del volumen, se activan por unos segundos los ventiladores y se apaga, ya desconecte la seccion amplificadora y nada, en la fuente de poder se encontró el transistor Q5862 abierto, este es el DCDET. se cambio y nada solicito de su experiencia en estos casos porfa, no tengo diagrama, por su atención gracias.
Re: Panasonic SA-AKX92 no enciende
Hola elpantera6006 bienvenido a este sitio de amigos, por favor antes de seguir emitiendo mensajes es imprescindible leer esta guía orientativa para confeccionar sus próximos temas en forma correcta, beneficiando la funcionalidad del foro
viewtopic.php?f=12&t=14
Gracias
Gracias
enterado amigo Batuque
gracias poe el apunte
La charola esta posicionada ?? , si se encuentra trabada el euipo se protege, comproba según el manual las tensiones de fuente y revisa las entradas de voltaje a la tarjeta principal (main circuit) Saludos y Suerte !!
Revisar los dcdet especialmente el que biene de los ventiladores Fan , especialmente el Q2031 y Q2033, en mi caso al momento de prender el power el dcdet se quedaba solo en 1.2v teniendo q llegar a 3v lo cual tenia el Q2033 abierto haciendo q este se chupe ,cosa rara lo , lo retire y prendio normal ya luego lo reemplace x otro q encontre en un chasis panasonic ct-f2136 y quedo ok.Espero q les sea util. saludos
