Yo utilizo una resistencia de 220 ohm 5 W enroscadas en los terminales del tester. De paso veo hasta donde se descargó.
En los casos de mas/menos la pongo entre extremos, baja enseguida.
Siempre con todas las placas unidas, así descargo las de todas.
Hay quien usa una lámpara de 220V pero no se si tienen la certeza de vaciar las cargas.
En unas oportunidad desconecté las placas, descargué los capacitores de fuente y desenchufé la placa de un Aiwa del frente.
La placa cayo sobre la fuente y se arruinó el sector de radio que antes funcionaba.
Descargar capacitores de la fuente de alimentacion
- Usuario Premium
Re: Descargar capacitores de la fuente de alimentacion
En mi caso utilizo un lámpara o bombilla de 220 volt.-60w para la descarga de capacitores, de esa manera "veo" por la iluminación que se ha descargado.
Utilizo el mismo sistema.cayorda escribió:En mi caso utilizo un lámpara o bombilla de 220 volt.-60w para la descarga de capacitores, de esa manera "veo" por la iluminación que se ha descargado.
