Peavey xm6 mixer amp sin audio
Publicado: Dom Ene 10, 2010 10:03 pm
por electro.com
Hola amigos , veran me llego esta consola amplificadora que el cliente la usa simplemente como amplificador colocandole una dvd. La misma llego con el trafo carbonizado, lo hice bobinar y ahora enciende pero el audio sale muy bajito, segui la etapa con osciloscopio y la señal llega a la entrada de un Ka 4558 y sale del mismo con la misma intencidad que entra ( sospecho que no esta amplificando ) de alli va a un capacitor y a una resistencia , despues de la resistencia se pierde ( le resistencia 1,8 k esta bien ) es como si algo la atenua totalmente. Bueno de alli en mas se ramifican las pistas por toda la plaqueta a unos transitores y es imposible seguir las pistas hasta llegar a los transistores de potencia ( la base de los mismos no reciben nada de señal ). Ya revise todo y no encuentro ningun componente dañado. En realidad necesitaria el circuito de este aparato si alguien lo tiene, gracias colegas.
Re: Peavey xm6 mixer amp sin audio
Publicado: Dom Ene 10, 2010 11:29 pm
por TATUZA
http://www.freeinfosociety.com/electron ... php?id=579
Fijate acá es lo mas cercano que encontré. Ese ic es un amplificador doble operacional, tal ves eso sea la causa, pero que se haya carbonizado el trafo de poder me llama la atención :? :? :?: :G :G
