hola , tengo un equipo panasonic sa-ak630, el cual no tiene salida de audio por los parlantes, pero si por auricular, puede ser que este quemado el integrado de salida?
desde ya muchas gracias
Panasonic SA-AK630 Sin sonido
Re: Panasonic SA-AK630 Sin sonido
es poco probable que este mal el ic de audio si tenes sonido por auriculares,tendrias que seguir la señal desde auriculares hasta la entrada del ic de audio,esto lo puedes hacer con osciloscopio o con un amplificador externo,puedes utilizar otro equipo con entrada aux colocando el negativo a masa y con el positivo vas rastriando la señal de audio
