Aiwa CX-JN66 Esquema puesta a punto bandeja 3 cd
ramhect
Mensaje por ramhect » Jue Dic 22, 2011 4:42 pm
Hola quetal,alguno tendra el esquema de puesta a punto de los engranajes de la bandeja de 3 cd,que lleva este equipo Aiwa modelo CX-JN66,desde ya muchas gracias,saludos.
Re: Aiwa CX-JN66 Esquema puesta a punto bandeja 3 cd
Mensaje por Francisco Espinoza » Jue Dic 22, 2011 6:42 pm
Pienso que la solución al problema de tu equipo puede estar adjunto en el siguiente enlace:
viewtopic.php?f=14&t=5372
Descarga los 4 adjuntos que le siguen al primero y listo.
ramhect
Mensaje por ramhect » Vie Dic 23, 2011 4:57 pm
Que tal,Francisco Espinoza baje dicho archivo pero ninguno se aproxima a la ubicacion de estos engranajes,de este equipo,voy a ver si le tomo una foto y veo si lo puedo subir,igualmente gracias por tu predisposicion,y si no me puedo contactar le deseo felices fiestas.
Mensaje por Francisco Espinoza » Vie Dic 23, 2011 6:08 pm
Es mucho mejor si subes una imagen. En muchos de los casos, sobre todo por diferencia de países; suelen cambiar los mecanismos.
Típico de Aiwa que he manejado: Retiro hacia afuera la bandeja que soporta los discos, teniendo cuidado con el fleje plano. Le hago girar manualmente al engranaje principal desde el engrane que está por debajo hasta que el mecanismo con el láser suba, ubico la flecha que contiene el engrane superior (el más grande) a una marca que existe en la semiluna y listo. Ingreso suavemente la charola, lo manipulo manualmente y confirmo que sale y entra la bandeja, sube y baja el mecanismo con el láser... Si todo esto se cumple, queda en sincronía.
Ahora, recibe de nuestra parte y con la alegría del pueblo Venezolano, una Feliz navidad y un nuevo año 2013 de mucha ventura y esperanza en la metas emprendidas :ugeek:
ramhect
Mensaje por ramhect » Sab Dic 24, 2011 5:01 pm
Sr Francisco Espinoza le agradesco y le retribuyo el saludo por las fiestas,ahora todo lo que Ud desarrolla para poner una bandeja en sicronia,lo se tanto como cantar el tango la cumparcita,pero siempre es bueno tener el esquema del mecanismo,del modelo con el que uno esta trabajando y el del circuito obviamente,como en este caso que es un modelo con el cual nunca trabaje,el mismo tenia la bandeja a medio ingreso,la misma estaba trabada con una traba que usan las nenas para el cabello.
Retire la misma,y algun pedazo de plastico de la bandeja,y no hay caso de ponerlo a punto.
Como esta la navidad a un paso,voy a ver si subo las fotos despues de navidad una vez mas le doy las gracias y le reitero que pase una felices fiestas saludos.
