Hola gente, necesitaria saber si alguien sabe si existe algun reemplazo para la Optica SOH-AAV, se que alguna KSS-213 sirve para la SOH-AAU, pero no se si servira para la terminada en "V" .
Gracias de antemano por cualquier aporte.
Reemplazo optica SOH-AAV
Omar
Re: Reemplazo optica SOH-AAV
Encontre como reemplazo de la optica SOH-AAV, la KSS-215D, esta ultima la compre con mecanismo y la electronica incluidas por un valor de $120 , tuve que utilizar el mecanismo nuevo ya que no coincidian con el que vino con el equipo y colocar la placa de alimentacion de motores, girar 180 grados el motor de desplazamiento de optica ya que no coincidia la polaridad y cambiar el plato del motor de giro de disco por el que traia el original, este ultimo es con anclaje a bolillas.
Despues de todo esto funciono perfecto, solo no pude colocar la proteccion plastica negra que traen estos mecanismos ya que el bastidor nuevo no trae los anclajes.
Espero que les sirva el dato
Omar
Omar
