Aiwa MX Z3000X se proteje
josema
Mensaje por josema » Dom Abr 22, 2012 10:19 pm
hola amigos tecnicos tengo este amplificador y no enciende tengo las tensiones de la fuente partida de 20 v no activa el rele lo cual no alimenta el puente rectificador primario. se protege el equipo como proseguir con esta falla desde ya gracias
HolyDiver
Re: Aiwa MX Z3000X se proteje
Mensaje por HolyDiver » Mar Abr 24, 2012 9:54 am
Si no se activa el relay es por que o bien la fuente que lo alimenta lo mismo que que al microprocesador, si es que tiene, si no a la llave de power, no está recibiendo tensión, no hay otra amigo revise el transformador de dicha fuente y de ultima puentee el relay a ver si el amplificador enciende, suerte
josema
Mensaje por josema » Mar Abr 24, 2012 5:12 pm
si se activa el relay lo unico es cortar la alimentacion del puente principal. voy a tratar de puentear y comento, los transistores (modfet ) tengo 6.6 volt. y los20 de la fuente partida las tengo
