Amplificador Decoud MO-120 Resistencias quemadas
Publicado: Jue May 17, 2012 4:12 pm
por hmelectro
Hola a todos, tengo un gran problema, tengo un amplificador decoud MO-120 que se puso en corto el parlante de 15 pulgadas y esto hizo quemar varias resistencias (totalmente carbonizadas) que no se su valor, existirá el diagrama de este circuito? agradezco cualquier información, desde ya muchas gracias.
Re: Amplificador Decoud MO-120 Resistencias quemadas
Publicado: Jue May 17, 2012 5:36 pm
por TATUZA
Hola, mirá casi no hay circuito de estos equipos pero tal vez si pones que numeracion son las resistencias te podamos ayudar, lo mismo que en que lugar de lapotencia van si es a la salida si es de polarizacion de los transistores, o si podés subir una buena foto para así saber mejor cuales son, ya que estos equipos son copiados de algunos modelos como fender y otros famosos, truchos como verás!!!!
Publicado: Jue May 17, 2012 5:51 pm
por hmelectro
Es verdad! muy truchos je je, te paso un par de fotos, cambie recistencias mas o menos por la impedancia que tenian y varios Q BC557B (3) en total, a y el parlante nuevo, el equipo funciona pero a volumen muy fuerte es como que corta, hace una distorcion rara, no de parlante, como si fuera de el circuito el problema, puede ser? me explico?
Subo fotos.
Publicado: Jue May 17, 2012 6:44 pm
por TATUZA
le has cambiado los trnasitores de potencia?, regulá la tensión de reposo, y fijate si el driver no se dañó, controlá los zener, que se pueden haber desvalorizado por el corto del parlante, medí las tensiones de la fuente y si le llega parejoa los transistores, suerte!!!
Publicado: Jue May 17, 2012 9:05 pm
por MarcosFigueroa
*-Solo como una referencia dejo acá un link con reseñas históricas sobre los orígenes de la marca
DECOUD
Saludos,,,,,,
http://www.electrovoxamps.com.ar/laempresa.html
mafs56 ......... :ugeek:
"El Conocimiento está en la Experiencia" (Albert Einstein)
Publicado: Jue May 17, 2012 10:21 pm
por hmelectro
Muchas gracias a los dos por la informacion, voy a ver que puedo hacer. apenas tenga noticias comento. saludos
Publicado: Jue Nov 15, 2012 9:43 am
por hmelectro
Bueno, muchas gracias por tu comentario, yo no habia reparado nunca uno de estos decoud, pero es verdad truchos no son, para nada, yo lo puse porque en la placa no describe ningun componente, solo por eso me referi asi, es mas me contacte con ellos y me pasaron el circuito, de ahi pude tomar referencias y repararlo. gracias!
Publicado: Sab Dic 22, 2012 7:51 am
por Organizador
Tema Reabierto
Estimado usuario de Planetatécnico hmelectro bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución" , fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados y si puedes subir el diagrama de este amplificador por si otro usuario lo precisa. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
