Amplificador pioneer SA-1480 no enciende
Hola amigos me podrian ayudar con el amplificador ya que no enciende tiene alimentacion asta stanby y de ahi no pasa nada por su ayuda gracias
- Pioneer-SA1480 amp.pdf
- dejo diagrama
- (1.65 MiB) Descargado 219 veces
Re: Amplificador pioneer SA-1480 no enciende
Revisa si hay 5 V en el pin 42 del micro IC801.
Hay los 12 V a la salida del regulador ?
En el pin 13 del microprocesador debes tener la tensión de POWER, que va del pin 3 del conector CN3 a la resistencia R505 y a la base del transistor Q501, que es el encargado de activar el relay, comente has allí así seguiremos dandole ayuda
