Recuerdo que se me hizo ampollas en los dedos, haciendo girar la polea que contiene la banda que hace girar la charola porta discos y el conjunto del láser; pero nunca pude solventar el problema. La solución fue conseguir una bandeja nueva y listo.
Al parecer, uno de los engranajes sufre desgaste y no permite que suba el conjunto que contiene el láser. Es decir, se traba y provoca el error, dando la impresión que esta fuera de sincronismo; cuyo procedimiento es el siguiente:
-Retiras el conjunto completo del equipo.
-Observas desde abajo la polea que contiene la banda que obliga a mover todo el mecanismo. al hacer girar dicha polea hacia la izquierda, la charola giratoria se mueve a una nueva posición, igual el conjunto que contiene el láser. La fuerza aplicada para provocar este movimiento debe ser mínima, de lo contrario la revolución que ejerce el motor del equipo; no será suficiente para un trabajo eficiente.
-Haciendo girar la polea hacia la derecha, existe un punto donde observas que la bandeja móvil tiende a salir, en ese momento; manualmente y sin aplicar mucha fuerza, esta corre hacia el frente.
-Esos dos movimiento de la polea te indican que está en sincronismo, pero si sospechas de la banda; teniendo el láser arriba y fuera la bandeja móvil, debes proceder a retirar el flexible y presionar las pestañas que se ubican a cada lado para que esta bandeja pueda ser retirada completamente, luego proceder a retirar la charola porta discos, el engrane mayor y hacer el cambio correspondientes.
-Finalmente, es menester visualizar ambas partes, tanto superior e inferior; para insertar nuevamente la bandeja móvil, ya que resultan de importancia el engrane central inferior y la guía lateral, que deben alinearse correctamente.
Samsung MAX-DX56 Puesta a punto
