Amplificador QSC RMX 1450 solicito diagrama
Publicado: Jue Ago 09, 2012 11:00 am
por calistrillo
hola amigos tengo este amplificador qsc modelo rmx 1450 la falla es que el canal uno enciende
el leed rojo y suena suave y saturado y al darle al máximo volumen se apagan los dos dos canales y en unos minutos vuelve a sonar lo mismo.
revise transistores resistencias filtros control de volumen integrados del preamplificador y todo parece estar bien pero
la falla esta presente
solicito de su valiosa ayuda ya sea con el diagrama o cualquier sugerencia que puedan darme gracias de antemano
saludos.
Re: amplificador qsc modeo:rmx1450 solicito diagrama
Publicado: Jue Ago 09, 2012 12:43 pm
por MarcosFigueroa
*-Saludos amigo calistrillo,,,por acá el esquema del QSC RMX 1450.
*-Mi recomendación es chequear minuciosamente las tensiones de bajo nivel
y el uso(de ser posible) del Osciloscopio junto a un generador de Audiofrecuencia
para monitoriar la señal en los distintos puntos camino a la sección de potencia.
*-También la PCB en busca de falsos contactos en algún componente discreto como
resistores y/o capacitores,etc que estén afectando la DC Offset, generando algún
desbalance en la señal con la correspondiente distorsión de la que hablas.
Suerte.
Publicado: Jue Ago 09, 2012 4:27 pm
por calistrillo
muchas gracias revisare el diagrama y haré según tus recomendaciones
luego comento el progreso
Re: Amplificador QSC RMX 1450 solicito diagrama
Publicado: Mié Sep 12, 2012 2:21 pm
por romaci2005
recomiendo que revise R118 R119 estas van conectadas a la entrada no inversora (pin 5) de U101 ó 102 segun el canal dañado
tambien debe revisar los transistores de salida que no exista fuga, lo mejor es desoldarlos y medir cada uno por separado.
saludos
Publicado: Mar Feb 05, 2013 11:43 am
por TATUZA
El diagrama se encuentra en perfecto estado, solo debes esperar 10 segundo y te lo abre el sistema en un archivo PDF, suerte :o :o
