Amplificador,American Pro C360, actua proteccion de un canal
Publicado: Lun Sep 10, 2012 5:09 pm
por randita2
Hola,tengo en mi mesa de taller un amplificador marca American PRO Concert C3600,Actua proteccion del canal izquierdo el otro anda bien:Necesitaria el Plano/Diagrama,rervise sin desoldar transistores de salida y crei estaban en corto pero comparando con el otro canal miden asi de baja resistencia y antes de seguir desarmando opte por buscar diagrama.Aporto mas datos:posee 2 canales puede usarse paralelo,Stereo,Bridge y segun impedancia llegar a 3600W reales,los 2 canales separados en disipadores y placas por canal,tiene 9 Transistores 2SC5200,9 transistores 2SA1943 por canal y en placa pre A1492 y C3856 1 de C/uno.Agradecere si me pueden ayudar en encontrar este diagrama ou otro que sea un clon del mismo,en internet se que este equipo se vende y es conocido. desde ya gracias.
Re: Amplificador,American Pro C360, actua proteccion de un c
Publicado: Vie Sep 28, 2012 9:35 pm
por randita2
aporto datos para otros colegas que pueden tener mismo problema,intercambie placa pre con proteccion y relay que parlante veo que la falla esta en placa donde esta la proteccion ,tiene 22 volt en entrada relay y transistores bien,lo que aun no ubico cual componente que activa proteccion cual motivo lo causa en misma placa o falla la misma proteccion.Alguna opinion en el foro?
