Kioto CM1200 Control de volùmen ruidoso
Hola amigos del foro, en esta oportunidad mi inquietud es por este multiplicador de sonido; verán cuando me lo trajeron era para soldar la ficha plugin que va conectada al minicomponente pero cuando lo probé hacia ruido pero no aumentaba el volumen cuando volví a destapar el panel de control de este dispositivo kioto cm1200 note que una resistencia de 15ohm -1 w -creo- . estaba algo "tostada" así como no tenía ese valor arme una serie que me diera un valor aproximado 16 ohms Bueno el hecho es que ahora que lo probé parece ser que el control de volumen si funciona pero hace mucho ruido cuando estoy deslizando la perilla de este potenciómetro. Mi pregunta es si debo cambiar este potenciómetro. Desde ya les voy a agradecer cualquier sugerencia.
Re: Kioto CM1200 Control de volúmen ruidoso
De conseguirlo y de bajo precio, lo recomendable es cambiar dicho control, pero algunas veces se acostumbra para reducir costos; retirar el dispositivo del equipo, desarmar con mucho cuidado y retirar con algún liquido, toda mezcla vieja de su interior. Yo en lo particular le aplico Gas-Oil que me ayuda a limpiar todo tipo de grasa y además lubrica otro tanto. Este es un liquido que se obtiene antes de refinar y convertirlo en Gasolina para vehículos. Explico esto último por los términos de cada país, y muchos no lo conocemos con el nombre que refiero.
Re: Kioto CM1200 Control de volùmen ruidoso
Hola amigos ser{a que estan desenconados los parlantes ; digo porque yo aumento al maximo el minicomponente al cual le conecte el pilar multiplicador de sonido y los parlantes suenan con volumen normal . les cuento que ya cambi{e el LM324 , TDA2050 , LOS CAPACITORES ELECTROLITICOS Y UN RESISTOR DE 15OHM -3W , Y COMO LES COMENTABA ANTES EL SONIDO DEL KIOTO CM1200 SALE NORMAL CUANDO EL CONTROL DE VOLUMEN DEL MULTIPLICADOR EST{A AL M{AXIMO.
En todo caso, habría que discernir entre un control de volùmen deslizable totalmente, de otro que su acción para subir el volùmen sea por pasos.
De forma análoga, un control de volùmen trabaja con tres puntos principales a saber: Entrada, punto medio variable y un tercer terminal que se conecta a tierra.
Vos sois quien puede asumir un cambio del mismo o si es aplicable algún mantenimiento, porquè eres quien conoce que tipo de control es.
