Buenas Tardes.
Quiero poner un potenciometro en el cable que va al parlante de PC.
De cuanto Ohm deberia ser?.
Quiero uno de Tipo Circular.
MUCHAS GRACIAS !!!
Que potenciometro usar?
Re: Que potenciometro usar?
Por lo general los potenciometros que controlan el volùmen del amplificador, se conectan a la entrada del circuito amplificador y no directamente hacia el parlante como tal.
Entendiendo cuanto te digo, considero que unos 10K ohmios es màs que suficiente. En todo caso, si no es`como yo digo, te agradezco por favor; hagas tu propio planteamiento y entre todos te ayudamos.
Finalmente, también se hace necesario comentar acerca de la marca de equipo y modelo en el cual estáis trabajando. El nombre de algunos componentes, etc; a fin de tener una idea mas clara de tu necesidad y ofrecerte una ayuda mucho mas apropiada.
muchas gracias por la ayuda !!!!
Solo indicar que para aplicaciones especiales se puede conectar en serie
un "pot" como el que se indica.
Su aplicación es como atenuador en pocos dB alrededor de 0 a -6 dB.(atenuación)
Algunos hoteles aplican ésta configuración para que el huesped controle el volumen
que llega al parlante del recinto.
Por lo general son de alambre entre los 20 y 50 ohms,La potencia también es variable
entre los 5 y 20w.
entre los 5 y 20w.
