Que tal muchachos, tengo este aparato el cual consta de dos modulos, uno es el amplificador y el otro tiene el CD, sintonizador y entrada AUX, tambien el display. Se conectan ambos módulos mediante un cable plano. Es un equipo pequeño; según chasis del año 2002, no encontré nada de info ni una foto siquiera.
El tema es así, no tenia cable de poder y tenia un fusible de una línea de 8V abierto; revise que no hubiera corto en la linea cambié el fusible y encendió ok, todas las funciones correctas y revisé las tensiones y todo OK. Lleva un LM1876TF como amplificador, no tengo mas de 5mv de DC en las salidas.
El problema es que en cualquier función (CD, AUX, radio) se oye ruido como siseo constante (FSSSS) a bajo volumen; el volumen llega hasta el 63 y el ruido se escucha hasta aprox el 15, donde va siendo tapado paulatinamente por el volumen de la música.
Es exactamente el mismo ruido que se escucha cuando un aplificador esta a volumen muy alto pero sin señal de entrada.
Por auriculares (audifonos) se escucha el mismo ruido. Si le subo los agudos se incrementa y si los bajo al mínimo practicamente no se oye. Con volumen 0 obviamente no se escucha nada porque actua el mute.
Yo atribuyo el problema al pre del equipo, usa un par de 4558. El control de tonos y todas las funciones es digital.
Para escuchar a volumen medio-bajo no molesta, pero a volumen bajo es medio insoportable, tengo unos bafles JBL LX22 y el twiter chilla horrible con el soplido.
Espero alguna respuesta, mientras revisaré cerámicos del pre y si puedo voy a desenpolvar el osciloscopio a ver si veo donde se produce eso.
Abrazos y gracias!!
Philco MR-435W Ruido en ambos canales
Re: Philco MR-435W Ruido en ambos canales
Hola David....Solo preguntar...
"El problema ocupa los dos(2) canales o solo uno(1)..??"
Ofrezco disculpa,,,No había leído el Título
Creo que el uso del osciloscopio es necesario,,,como indicas
el problema está en el previo,,,Me he encontrado con fallas de éste
tipo ocasionados por electrolíticos en la sección del preamp.
Suerte.
Suerte.
Daivi hace poco tube una falla similar en un equipo y eran dos capacitores grandes 4700mf creo en la etapa de audio
Mafs56, Grana: Gracias por contestar.
No encuentro nada raro, el ruido es muy similar a "ruido rosa" para que se den una idea.
Saque el osciloscopio para revisar esto, prenden los filamentos de las valvulas pero no da imagen, asi que primero dejenme arreglar el osciloscopio, en algun momento me hizo eso y era una 12AU7...
Les cuento en cuanto sepa algo!!!
Abrazos.
Abrazos.
Bueno, vuelvo con avances:
Ingrese una señal senoidal y encontre que el ruido se produce en el preamp. Revise cada capacitor del pre y tiene 12 de 10uF a 16V, todos me dan con alta ESR segun Capacheck (no todos en el mismo rango, algunos mas otros menos asi que hay variacion entre ellos), mucho no le creo pero creo que por ahí viene el tema.
Tiene un procesador PT2314: VER DATASHEET si se fijan en el circuito de prueba todos los capacitores que en este son de 10uF ahí son de 2.2uF. Por las dudas voy a reemplazar todos, incluso los ceramicos.
Edit: Me olvidaba de algo importante, los 4550 no estan bien alimentados les estan llegando +14V y -13V, no se si esta disparidad pueda hacer trabajar mal a los operacionales. También voy a cambiar los electrolíticos de la fuente (estos no los probe todavía con Capacheck).
Comento cualquier avance. Saludos.
