Hola,tengo un amplificador American Pro concert Serie C 3600 simil al 4800,solo cambia la tensiones de al fuente,la falla es que un canal esta bloqueado,actua la proteccion,se que la falla esta en la placa de la proteccion pues cambie modulos de proteccion y el que anda funciono en los modulos de potencia,busque en componentes de la plaqueta fallada y no encontre nada mal,lo que si vi es que en la serigrafia dice +130/-130-y +65/-65 volt,pero midiendo veo que la tension es de +117/-117-+56/-56 volt,pero una placa anda bien con esa tension y los modulos de potencia bien los 2,no se cual realmente sera la tension o que prueba realizar en dicha placa.ya compare en frio componente x componente de las 2 placas y nada aparece diferente.
Muchas gracias
Jorge
