Phillips FWM57/21 sin audio.
Publicado: Mar Nov 06, 2012 10:12 pm
hola amigos , tengo un equipo phillips fwm57/21 el cual esta sin las plaquetas amplificadoras de audio . mi pregunata es , si se le puede adaptar otra , o bien si se puede amplificar el audio del auricula para largarlo dentro de lo posible por los parlantes originales es una duda que tengo , el saver si algo asi se puede hacer o no . gracias
