hola amigos y compañeros: en esta consulta tecnica les quiero contar que entro un equipo philips fwm375/77 el cual al enchufarlo no da señales de vida de ningun tipo, nada, muerto.
procedi a descubrir la parte trasera, medi fusible ok, continuidad de cable ok, entonces midiendo descubri que hay un fusible, el f801 que segun manual de servicio es fuse radial T3.15A 250V- bueno, en principio lo logico seria cambiar este fusible, (lo encontrare tal cual? o debo hacer alguna adaptacion? puesto que jamas habia visto un fuse asi) por otro lado. como mi maestro siempre me dijo "si se quemo el fusible es por algo" asi que les pido consejo para, si debo investigar alguna zona en particular, le meta manos a la obra.
bueno eso es todo, desde ya gracias a todo aquel que me pueda contestar, un gran abrazo a toda la comunidad.
Foxhound85
Philips FWM375/77 no funciona
Re: Philips FWM375/77 sin funcionar
Hola:coloca un fusible de vidrio,del mismo valor y no tendras ningun problema,eso si.si se quema nuevamente quiere decir que hay un corto circuito en la placa..¡suerte!
betale muchisimas gracias por responder, vere como adaptar un fuse de vidrio ya que las pistas estan muy juntas, pruebo y comenta. nuevamente gracias!
Re: Philips FWM375/77 no funciona
excelente betale muchisimas gracias por la indicacion, realiza una adptacion de un fusible de vidrio y salio andando perfectamente, lo tuve 15hs en prueba y ya hace mas o menos una semana que lo entregue y no volvio asi que salio exitoso. doy por solucionada la pregunta y pido al moderador que cierre la misma. muchisimas gracias betale!
