Sony HCD-GT22 No lee cd
buenas noches colegas acudo una vez mas a ustedes llegu al taller un equipo sony modelo hcd-gt22 sin leer cd revise los voltajes a la tarjeta de cd llegan 3.3v 7.5v 3.3v voltios sucecivamente pero no giran los motores del optico ni el que gira el cd ya probe remplazando los motores pero sigue igual algun compañero que me de una sugerencia o talvez le a sucedido algo similar bienbenidas todas la opiniones desde ya gracias
Re: Sony HCD-GT22 No lee cd
amigo,deberias de probar cambiando los flex o flexibles que van de la laser board a la main board,porque a veces se cortan una o mas lineas de tal forma que no se logra ver a simple vista,tambien puedes probar haciendo reset en el aparato,revisa bien el swicht y la ultima alternativa es que revises bien los voltajes de el integrado responsable de alimentar esos motores,si no cuentas con las formas de hacerle reset,te recomiendo que busques en una pagina en internet de un colega Salvadoreno,la encuentras con el nombre de "Laboratorio Electronico",ahi encontraras como hacer reset en equipos de sonido sony y mucha mas informacion valiosa sobre el tema de reparaciones,suerte y comenta......
ya he remplazado los flex de la tarjeta del cd y la principal pero sigue de igual manera y los voltajes llegan de acuerdo con los del diagrama pero ya no se que mas hacer algun colega que pueda aportar algo mas a esta falla desde ante mano gracias
entonces es posible que tengas que cambiar la laser board,porque el responsable puede ser el circuito integrado que alimenta esos motores, algunos tienen la siguiente matricula ba5947fm y son superficiales,aqui en El salvador cuesta conseguirlos por separado,por lo que se opta por conseguir usada toda la laser board,porque me imagino que ya revisaste los swichts,verdad?,tambien te sugiero que le hagas su respectivo reset a ese estereo , es de la siguiente forma :con el aparato encendido y en sus teclas frontales oprimes la siguiente frecuencia stop+play/pause+grove se oprimen en forma simultanea,cabe mencionar que solo lo puedes hacer con los botones frontales de el aparato y no con el control remoto y tienes que asgurarte que dichos botones esten en perfecto estado,para no fallar a la hora de hacer reset y ya sabes,como ultimo recurso cambiar la lasser board,espero que logres solucionar tu problema,buena suerte.....
gracias por tu aporte y si ya hice el respectivo reset y siguio igual, y con respecto a la laser boartd si no me equivoco es toda la tarjeta del cd que lleva debajo del laser optico aqui en el ecuador se lo conece asi tarjeta de cd creo que voy a tener que buscar una medio uso para probar muchas gracias colega por el aporte saludos
asi es,hablo de esa misma,o sea de la tarjeta del cd, y creo que esa sera la mejor solucion,si tienes los voltages correctos,lo mas seguro es que el problema radica en el ic regulador de voltage que alimenta los motores y que se encuentra en dicha tarjeta ,espero que la logres conseguir y que soluciones tu problema,suerte colega.....
