Re: Panasonic SA-HM900 se apaga solo
Publicado: Mar Jul 13, 2010 9:30 am
por juan carlos duran
Primero verifica fuentes, todos los valores al encender, y a los pocos minutos.
Segundo ve si "algo" calienta, por ejemplo un regulador o zener, o cualquier cosa.
Suerte y saludos
Publicado: Mié Jul 14, 2010 12:56 am
por Freddy
Puede ser por calentamiento en el IC de salida Verifica el abanico (en caso de tener abanico) limpia bien el Disipador de calor el polbo o suciedad no permiten un buen enfriamiento,Suerte.
SALU2
Publicado: Mié Jul 14, 2010 9:57 am
por TATUZA
Publicado: Lun Ago 02, 2010 12:10 pm
por TATUZA
Hola bien el error F61 corresponde a un exeso de consumo, siempre o casi se debe a que esta mal la etapa de audio, por lo general quemada, revisa tambien que tengas bien las soldaduras, y ten cuidado al hacer este procedimiento de descargar los capacitores de la fuente, ok un abrazo
Publicado: Vie Sep 10, 2010 5:56 pm
por TATUZA
Te subo la data de los dos diodos, el que lleva el equipo es un diodo especial "TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER", o sea es un diodo schottky, y el otro es un rectificador común, trata de conseguir un diodo de estas especificaciones
