LG LM-M540A No tiene audio
Re: LG LM-M540A No tiene audio
Mensaje por Francisco Espinoza » Vie Feb 01, 2013 5:13 pm
Con trazador de señales, verificar si tiene audio a la entrada del integrado que hace como salida de audio. Si tienes audio a la entrada y no existe a la salida aún y cuando se verifican los voltajes de alimentación; es probable que la salida de audio esté averiada. De no tener audio a la entrada, debes ir a la salida de IC702 y verificar dicha señal en ese punto, de ser así; checar el circuito de "mute" que pudiera estar activado desde el micro o por avería del mismo circuito.
:arrow: No olvides comentar y tener presente las recomendaciones que se hacen con respecto a las Normas de convivencia.
