Panasonic SA-AK580 queda bloqueado
Publicado: Mié Feb 13, 2013 10:02 am
por claudio1232
hola este equipo cuando lo enciendo queda con la palabra HELLO y no responde a ninguna orden , cambie una salida que estaba quemada porque aparecia el error f61 y el equipo encendio bien pero queda como tildado , puede ser que pase esto por un problema en la compactera? si fuese la compactera tendria que funcionar igual para poder usar otras funciones .
Re: Panasonic SA-AK580 queda bloqueado
Publicado: Mié Feb 13, 2013 10:59 am
por Francisco Espinoza
Puedes hacer primeramente un reset al equipo y lo otro que se me ocurre de momento: Conectas a la red y luego obliga su encendido directamente desde cada función. Me explico: En lugar del On/Off común y silvestre, conecta a la red y ejecuta directamente desde la función de Tuner o CDs y observa resultados.
Publicado: Mié Feb 13, 2013 11:30 am
por claudio1232
gracias por responder , hice lo q me dijiste y sigue igual sin responder , ya le hice reset y nada
Publicado: Sab Feb 16, 2013 7:59 am
por claudio1232
ya solucione el problema , la compactera no funciona le faltan partes y al no funcionar bloquea el equipo y no deja usar ninguna función , la solución es hacer lo siguiente : oprimiendo la tecla "power" luego conectamos el equipo a la red esperamos a que aparezcan unas lineas en el display la soltamos y volvemos a oprimir power y encenderá normal.
Publicado: Sab Feb 16, 2013 12:27 pm
Intuyo que esa sería como una manera de hacerle reset al equipo. Ahora, retira los flexibles que conectan a los Decks para inhabilitarlos; ejecuta la orden de On/Off y comenta resultados.
Publicado: Sab Feb 16, 2013 4:17 pm
por claudio1232
si puede ser algun reset , pero no tiene casetera este equipo.
Publicado: Sab Feb 16, 2013 5:50 pm
La idea es que el propietario no tenga que proceder de tal manera para activar el equipo. Entiendo por compactera el bloque para los CDs. De ser así, retira sus flexibles y observar si funciona exactamente igual.
Finalmente de no conseguir las partes faltantes, adaptarle un DVD en caso de contar con esa facilidad en el equipo.
Publicado: Sab Feb 16, 2013 6:18 pm
por claudio1232
tengo la compactera desconectada y el equipo se bloquea , el propietario solo quiere usar las otras funciones no le interesa la compactera porq ya esta en desuso por el puerto usb mediante un pendrive podes darle mejor uso.
Publicado: Dom Oct 02, 2016 7:09 pm
por frankosonido
HOLA amigos , para un reset de el equipo PANASONIC SA AK 580 es importante k este el ventilador conectado de lo contrario no realiza el reset , no importa k la unidad de cidi este desconectada ,siempre y cuando las salidas esten bien
