Philips FWM 653/77 se corta el audio
jorge pontevedra
Mensaje por jorge pontevedra » Jue Feb 28, 2013 9:41 pm
Buenos Noches colegas y amigos de planetatecnico .Necesito de su amable colaboracion. Me llego a mi taller este minicomponente philips, que funciona bien pero se corta el audio de a ratos. Cuando se corta el audio se escucha la activacion del relay. Reemplace los ic de salida en posicion U306(TDH8920CTH, lo reeplace por TDA8920TDH es el unico que consegui), U302 (TDA8922CTH) U301 (TDA8922CTH). Tambien cambie Q902 (BUK9507) y Q903 (BUK9507) Los cuales estaban bien, pero los cambie por las dudas. Pero la falla persiste. Aveces el equipo funciona todo el dia bien y otras funciona un rato y empieza con la falla nuevamente.
Revice todo y no encuentro nada defectuoso.
Adjunto diagrama.
Saludos a todos y desde ya muchisimas gracias.
javier sosa
Re: Philips FWM 653/77 se corta el audio
Mensaje por javier sosa » Mié May 01, 2013 11:11 am
buen dia colega,tuve el mismo problema con este equipo en esa ocacion resulto ser el IC607 CD74HC4094,en el pin 14 maneja el mute de la salida de los amplificadores,procedi a cambiarlo,el equipo salio funcionando,ojala le sirve lo comentado,saludos, exito
