Samsung MAX SZ750 Charola del CD no centra queda a la mitad
justsolutions
Mensaje por justsolutions » Vie Abr 19, 2013 4:01 pm
así es colegas ese es el problema sale entra y todo bien pero da vueltas y vueltas y cuando sube mecanismo de láser lo agarra descentrado a medio disco y medio plato ya cambie charola completa pero hace la misma falla de echo en otro modular hace las 2 bandejas lo mismo pera el primero llego dañado de los capacitores rc1 rc2 y diodos zener y resistencias cercanas pero eso al reemplazarlos solo corrigió la falla que traía del display que no encendía, alguna sugerencia???
Re: Samsung MAX SZ750 Charola del CD no centra queda a la mi
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Abr 22, 2013 12:42 pm
Aún y cuando todo cuanto comentas lleva a pensar que el problema se genera fuera de la bandeja del equipo, te aconsejo comprobar la tensión de alimentación a los servos y si hay posibilidad conseguir en calidad de préstamo y probar con otra tarjeta de los servomecanismos.
También, si es un equipo de última generación; te comento que ese tipo de bandeja he tenido que cambiarla por otra totalmente nueva, puesto que presentan ligeros dobleces en su estructura plástica difícil de corregir. Sin embargo trabaja primero en la tarjeta del servomecanismo a fin de resolver o en su defecto consigues una bandeja en óptimas condiciones para descartar.
justsolutions
Mensaje por justsolutions » Dom May 05, 2013 8:11 pm
he cambiado tarjeta completa de otra charola igual pero traia la misma falla tengo los 2 equipos iguales con la misma falla alguna seccion que revisar en ambos equipos
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun May 06, 2013 11:55 am
Mi consejo para descartar es: Antes de probar con cualquier cosa, debes asegurarte primero del funcionamiento óptimo del material de apoyo antes de utilizarlo.
