Aiwa T99 Se protege
Re: Aiwa T99 Se protege
Primero debes probar desconectar la STK de las HF como dicen los colegas. Si el voltaje DC que se presenta es en la Salida de las Bajas y no de las altas frecuencia, revisa los Q 403, 404, 405 y 406, 2SK3053 y los zener D417 D418 D425 D428 D431 D432. Este circuito, a medida que aumenta o disminuye la potencia, van entrando en corte cada pareja en el V+ y V- para dar + ó – voltaje de alimentación según necesiten las potencia de BF si uno de estos deja de funcionar se desbalancea el circuito y el voltaje DC en la salida de altavoz se hace presente revisa la diferencia de voltaje que hay entre las salida de la fuente VLH, VH y VM y me dices cuanta hay para ver en cual línea de los 2SK3053 pudiera estar el defecto. . Otra opción: puentea base emisor del Q203 no sea que el sensor térmico interno de la STK este desvalorizado, también cambia por nuevos o (por fijos solo para probar), los termistores TH101 y TH102 que van a los colectores de los Darlington 2SD2439. Esto seria en caso que realmente el disipador no este tan caliente y estos sensores estén dando un valor erróneo.
hola tatuza como va un gusto maestro gracias por responder y ayudarme a vos y a todos son unos grosos!!! volviendo a lo nuestro te comento que es verdad tira tension en las salidas pero luego de un tiempo y a veces la primera vez que lo enciendo dura bastante funcionando de diez con toda la fidelidad y sonido excelente tanto en las salidas del stk como en las de los darlingtons.. e incluso las temperaturas de todos los disipadores es baja osea tibia normal e incluso considerando que no tiene conectados los 2 coolers que tra para que te des una idea.., igual voy a probar lo que me decis tatuza a ver si logro algo pero te digo ni bien arranque la reparacion de este equipo fue lo primero que ise retirar los darlingtons y el stk y la falla seguia e incluso los TR los cambie pero el IC no..
gracias abel buena data ya tengo como para sacar conclusiones.. luego comento todavia no lo agarre de vuelta el equipo por que tenia mucho trabajo con unos tvs pero antes del fin de semana lo arranco de vuelta y comento gracias a todos colegas!!! :G
Primero debes probar desconectar la STK de las HF como dicen los colegas. Pero si el voltaje de 10 VDC que se presenta es en la Salida de speaker es en las Bajas y no en las altas frecuencia, revisa los Q 403, 404, 405 y 406 que son los (2SK3053) y los zener D417 D418 D425 y D428 o humedad en el área de este circuito. Mide el voltaje que hay en VLH, VH y VM respecto a tierra, en la fuente de poder, que es el diagrama -7 (PT) y me dices el voltaje respectivamente para ver en cual línea de los 2SK3053 pudiera estar el defecto. . :G
aun sigue protegiendose.. no se que tiene.!!
alguno que conozca bien este equipo para darme una mano¿¿??
- Usuario Premium
Cambiá los capacitores de 47 X 25V de los Boostrap (tirabotas). Tanto de el IC como del transistorizados.
Ponele 47 X 50 y tambien por 63 si conseguis.
Esos capacitores entran en pérdida de aislación, y corren (deriva) la continua de salida.
Cuando se apaga, vuelven a estar bien.
Son 4 solamente.
Suerte y comentá.
Son 4 solamente.
Suerte y comentá.
