Lanzar VIBE 410 reguladores dañados
Hola compañeros tengo un amplificador lanzar VIBE 410 400 watts el problema esque trae los reguladores quemados y no se le puedo ver la numeracion para remplazarlos si alguien me puede ayudar con informacion se lo agradeceria mucho
Re: lanzar VIBE 410 reguladores dañados
ok compañero cuando ablas de reguladores a que te refieres ese modelo lo conosco y no trae solo trae unos zeners ok pero creo saber a que te refieres
1 trae unos pequeños en la parte junto alas bobinas o toroide etc que son mas pequeños de tres patas esos se llaman mosfets y por lo general son irfz44
2 los que estan en la segunda etapa donde miraras transistores un poco mas grandes esos son transistores b688 para los negativos y d718 para los positivos si tienes una poca de experiencia con eso te bastara si no te recomiendo lo lleves a u tecnico ya que no todo el tiempo es cambiar la parte que se ve dañada puede aver muchas mas dañadas y que se vean intactas y te sera muy dificil ponerlo a funcionar suerte
