Descargar capacitores de la fuente de alimentacion
hola compañeros la consulta es como descargo y con que los capacitores de la fuente de minicomponente no pongo marca ni modelo ya que la mayoria vienen asi vien escondido y no ay axeso alos filtros para descargar alguien que me de una orientacion detallada ya que yo saco la fuente afuera desconectado y descargo nose si es la forma correcta de descargar los capacitores saludos
- Usuario Premium
Re: Descargar capacitores de la fuente de alimentacion
Yo utilizo una resistencia de 220 ohm 5 W enroscadas en los terminales del tester. De paso veo hasta donde se descargó.
En los casos de mas/menos la pongo entre extremos, baja enseguida.
Siempre con todas las placas unidas, así descargo las de todas.
Hay quien usa una lámpara de 220V pero no se si tienen la certeza de vaciar las cargas.
En unas oportunidad desconecté las placas, descargué los capacitores de fuente y desenchufé la placa de un Aiwa del frente.
La placa cayo sobre la fuente y se arruinó el sector de radio que antes funcionaba.
En mi caso utilizo un lámpara o bombilla de 220 volt.-60w para la descarga de capacitores, de esa manera "veo" por la iluminación que se ha descargado.
Utilizo el mismo sistema.cayorda escribió:En mi caso utilizo un lámpara o bombilla de 220 volt.-60w para la descarga de capacitores, de esa manera "veo" por la iluminación que se ha descargado.
grasias compañeros por la ayuda cierro este post dandole la solucion atodos los que aportaron sus consejos grasias
