parlantes de 3 ohm en tda 7294
Publicado: Mié May 22, 2013 5:20 pm
por claudio1232
puedo usar parlantes de 3 ohm en tda7294? tengo un equipo de musica q le puse dos amplificadores armados con un tda 7294 uno para cada canal y andan bien pero las cajas de los parlantes tienen parlantes de 8 ohm y funcionan bien pero en la misma caja tengo un parlante de 3 ohm en cada caja y no se como y si se puede conectar
Re: parlantes de 3 ohm en tda 7294
Publicado: Mié May 22, 2013 6:04 pm
por TATUZA
No, cada parlante de 8 ohm, a su amplificador, y los dos de 3ohm, armese un amplificador igual, y conectelo a la entrada de el amplificador de sub graves, que así viene diseñado, y ni cuenta se van a dar, es mas va a quedar como un genio total, éxitos!!!!
Publicado: Mié May 22, 2013 6:07 pm
por claudio1232
entiendo pero me va a quedae sin subwofer , y con mucha menos potencia q la q tenia originalmente verdad?
Publicado: Mié May 22, 2013 6:27 pm
por TATUZA
No , si le armas los tres amplificadores no, va a quedar mejor y mas seguro que el original
