Sony HCD EC55 poner a tiempo mecanismo de cd's
Publicado: Jue May 23, 2013 5:47 pm
por tokio011
les saludo muy atentamente estimados profesionales , tengo en reparacion sony hcd-ce55 que el audio esta en buen estado , pero el mecanismo estaba trabado ( no salia la bandeja ) pero al revisarlo encontre adentro una moneda de 10 ctvs $ , no trabada , solo salio ... volvi a probar yyy ok todo funciono normal cambio de disco , adelantar canciones salir entrar bandeja , funciono como 15 minutos y al querer cambiar disco salia... ( no disc ) y despues de varios intentos hizo un ruido como que giró sin control el mecanismo y ya no cambiaba solo nada solo ( no disc ) ni salia la bandeja ...pensé algo paso en el mecanismo y lo desarme , fajas , poleas , piñones , y me parecio todo bien , pero encontre en la targeta del mecanismo donde estan los micro switch , uno que solo estaba la mitad es decir roto tiene este numero ( sw5 ) pueden orientarme para armarlo correctamente y decirme cual es la funcion de este micro switch les manifiesto que yo lo arme asi sin el switch roto y manualmente la compactadora de cd's sube y baja con aparente normalidad pero en el display solo aparece ...disc 1, y al cambiar disco tambien cambia a , 1-2-3-pero mas nada ni un ruido ni movimiento , audio ok estare pendiente y desde ya muchas gracias por su fina atencion , jorge...
Re: poner a tiempo mecanismo de cd's marca sonymodelo hcd-ec
Publicado: Jue May 23, 2013 5:49 pm
por tokio011
tokio011 escribió:les saludo muy atentamente estimados profesionales , tengo en reparacion sony hcd-ce55 que el audio esta en buen estado , pero el mecanismo estaba trabado ( no salia la bandeja ) pero al revisarlo encontre adentro una moneda de 10 ctvs $ , no trabada , solo salio ... volvi a probar yyy ok todo funciono normal cambio de disco , adelantar canciones salir entrar bandeja , funciono como 15 minutos y al querer cambiar disco salia... ( no disc ) y despues de varios intentos hizo un ruido como que giró sin control el mecanismo y ya no cambiaba solo nada solo ( no disc ) ni salia la bandeja ...pensé algo paso en el mecanismo y lo desarme , fajas , poleas , piñones , y me parecio todo bien , pero encontre en la targeta del mecanismo donde estan los micro switch , uno que solo estaba la mitad es decir roto tiene este numero ( sw5 ) pueden orientarme para armarlo correctamente y decirme cual es la funcion de este micro switch les manifiesto que yo lo arme asi sin el switch roto y manualmente la compactadora de cd's sube y baja con aparente normalidad pero en el display solo aparece ...disc 1, y al cambiar disco tambien cambia a , 1-2-3-pero mas nada ni un ruido ni movimiento , audio ok estare pendiente y desde ya muchas gracias por su fina atencion , jorge...
pido disculpas por este error al editar los detalles el odelo es hcd-ec55 perdon ...
Publicado: Jue May 23, 2013 6:04 pm
por tokio011
peronen me lo escribieron mal el modelo es sony genezi hcd-ec55 espero haber corregido el error
Re: Sony HCD EC55 poner a tiempo mecanismo de cd's
Publicado: Jue May 23, 2013 10:39 pm
por barruffa
Publicado: Jue May 23, 2013 11:30 pm
por tokio011
gracias barruffa y me uno a la felicitacion y agradecimiento a los fundadores y colaboradores anteriores y actuales de planetatecnico por tan exelente foro , ahora mi estimado , el mecanismo en reparacione es sony genezi hcd.ec55 y no lo veo en el material que me sugieres o no se cual otro modelo usa el mismo sony que yo necesito gracias , muy fino por tu pronta atencion si me puedes ayudar mas , siempre estare muy agradecido jorge...
Publicado: Vie May 24, 2013 12:30 am
por Bcanal
Debes cambiar ese microsw de lo contrario no te funcionara correctamente ya que hace falta esa orden al microprocesador para que realice alguna funcion de la bandeja o del propio lente.Hazlo con cuidado de que no te vaya a saltar un resorte que va en el brazo izquierdo de los que suben y bajan el mecanismo del cd. Es recomendable cambiar todos los 5 switches para no estar armando y desarmando el mecanismo. Saludos.
Publicado: Vie May 24, 2013 9:01 am
por tokio011
Bcanal escribió:Debes cambiar ese microsw de lo contrario no te funcionara correctamente ya que hace falta esa orden al microprocesador para que realice alguna funcion de la bandeja o del propio lente.Hazlo con cuidado de que no te vaya a saltar un resorte que va en el brazo izquierdo de los que suben y bajan el mecanismo del cd. Es recomendable cambiar todos los 5 switches para no estar armando y desarmando el mecanismo. Saludos.
gracias estimado amigo muy claro tu concejo cambiare como tu dices gracias por lo del resorte , sabes aun tengo una inquietud no veo que piñon o de que forma se activa el " brasito que hace contacto con el sw5 en mencion y que no encuentro uno igual ...gracias por tu atencion
Publicado: Vie May 24, 2013 4:27 pm
por barruffa
