Hola chicos tengo este equipito de un solo cd que no lee y vino ademas con la traba de la tapa rota por lo tanto queda abierta la tapa.
toque el sensor de la tapa y veo que el pick up hace los movimientos,emite el haz de luz (muy tenue) pero el cd no gira y me pone no dick.Le di un poco mas de ganancia al preset de foco y nada,tambiem limpie la optica sin resultado.
Este lleva la KSS-213C y yo tengo una de prueba en el taller KSS-213B.se puede poner la que tiene b" para probar?vendra por al laser o por la parte del motor?
Espero sugerencias por lo pronto quiero hacerlo leer y despues soluciono lo de la tapa.gracias :G
Daihatsu D-M33 no lee
Re: Daihatsu D-M33 no lee
hola gorge mira no soy muy ducho con los equipos..pero te digo lo que hice.
medi el motor y esta en 11 omhs,le aplique una fuente externa de 6v a los terminales del motor,el cd gira pero no lee nada..con que tencion tiene que estar alimentado?se mide en los mismos terminales del motor?se mide cuando cerras la tapa y le das play o antes.
jorge le cambie el laser y lo mismo...el mismo se mueve,buca foco tres veces pero el cd no gira...no hace el giro del reconocimiento ni nada!!!el motor lo compare con otro y mide 11 ohms asi que esta bien.La tencion de 6v no la tiene en nigun momento...el tema viene me parece por la placa controladora.....pero ahi me la veo complicado sin el diagrama...
algun dato mas?
algun dato mas?
bueno jorge no hay caso con este aparato.cierro la tapa pone los 00" y enceguida "no disk" y como dije antes no gira el motor...tampoco se las tenciones del micro,no hay datos de este bichito.Asi que va a ir a devolucion.ya me canse de renegar :P .gracias
