Stereo Akita AU-6681USD falta ficha de conexión
Amigos me llegó este equipo y no tengo la ficha con los cables para poder conectarlo.En la placa no dice nada y se me está complicando identificar . el conector es de dos filas 6 arriba y 6 abajo!!
[ º º º º º º ]
[ º º º º º º ]
[ º º º º º º ]
[ º º º º º º ]
Re: Stereo Akita AU-6681USD falta ficha de conexión
Hola , desarma el estereo y en la placa , donde está soldada la ficha , estan anotadas las conexiones.
Estimado ese es el problema, que la placa no está serigrafiadaeht escribió:Hola , desarma el estereo y en la placa , donde está soldada la ficha , estan anotadas las conexiones.
Mirá, si no te das cuenta no es tan complicado, primero identificas el de la masa, luego buscas el choque y el capacitor, el + del mismo es el +12volt, luego verás que otro va a un regulador o un divisor de tensión, ese es el otro +12volt', que es el que alimenta al micro, luego del ic de audio, tenes las 4/4 salidas de parlantes, observá que así siempre lo identifico yo
ok TATUZA Es así como intenté. el problema me surge cuando tengo que identificar las salidas , ya que no vienen directo del CI de salida...esa parte es la que me está atrasando!!TATUZA escribió:Mirá, si no te das cuenta no es tan complicado, primero identificas el de la masa, luego buscas el choque y el capacitor, el + del mismo es el +12volt, luego verás que otro va a un regulador o un divisor de tensión, ese es el otro +12volt', que es el que alimenta al micro, luego del ic de audio, tenes las 4/4 salidas de parlantes, observá que así siempre lo identifico yo
Y de donde salen ?
