Mekse MK 450 USB (amplificador) Solicito diagrama
junto con saludarlos queridos colegas ,me dirijo a ustedes para solicitarles el diagrama de este amplificador ,ya que biene con el ic de audio reventado y no se aprecia la nomenclatura de este....
Re: Mekse MK 450 USB (amplificador) Solicito diagrama
No hay nada de ésto Claudio, tal ves vieno una buena foto del mismo podamos adivinar de que se trata, he visto las características EL amplificador Mk-450sB ESTA diseñado especialmente para sistemas móviles, complementado con dos bocinas y un micrófono se conforma en un equipo de perifoneo apto para ser montado en vehículos alimentado por batería de 12V.
Potencia de salida 45 Watts máx.
respuesta de frecuencia 150Hz - 15KHz
Dos entradas de micrófono
Entada Auxiliar
Control Remoto
Alimentación 220V y 12V batería
Dimensiones 245x220x78mm
Peso 3,4Kgs.
, y si dice para 12 volt, podemos buscar el ic que seguro lleva
Entada Auxiliar
Control Remoto
Peso 3,4Kgs.
aca unas fotos,gracias colega tatuza
- foto 3
- 222.JPG (38.57 KiB) Visto 2835 veces
- foto 2
- 111.JPG (45.39 KiB) Visto 2835 veces
- foto 1
- ooo.JPG (45.45 KiB) Visto 2835 veces
Hola Claudio por lo que se ve en la foto tiene 11 pines y se parece al TDA 2009A subo foto
- amplif-tda2009-pcb.gif (33.31 KiB) Visto 2834 veces
gracias por los datos colega hugo ,boy a revisar .....luego les cuento
Hola Claudio, pienso que ese no es el integrado, ya que en las especificaciónde dice 45W de salida y alimentación de 12Volt, creo que antes debes medir la fuente a ver que tensión esta dando, pero puede ser un ic que traen los equipos de guitarra y trabajan en 15 volt de fuente, te subo la data del 2009 a ver si sirve
- TDA 2009 A.pdf
- (581.45 KiB) Descargado 212 veces
Puede ser un TDA7265 en bridge, dejo datasheet para que compares pines:
http://kravitnik.narod.ru/dtsheet/amplifier/TDA7265.pdf
Si no llega ser el TDA2009A encontre este otro IC que tambien pude ser y tiene 11 pines es el TDA7391 subo hoja de datos
- TDA7391.pdf
- (418.18 KiB) Descargado 204 veces
buenas noches queridos colegas ,agradesco mucho por su colaboracion a todos ustedes ,pero lamentablemente el cliente retiro el amplificador ya que decidio no arreglarlo pero estos datos serviran para otros colegas
