Sony MHC GTZ5 presenta falla en el Meter
Publicado: Jue Oct 31, 2013 2:43 pm
por Michel89
Saludos,
La aguja del METER DISPLAY presenta problemas, no se mueve y cuando ocurre produce un ruido como de un motor rozando con algo, en otras ocasiones la aguja solo va hacia la mitad o de un lado hacia otro continuamente aunque el equipo no esté reproduciendo. Cómo puedo eliminar el ruido y lograr que funcione correctamente ???
Re: Sony MHC GTZ5 presenta falla en el Meter
Publicado: Vie Nov 01, 2013 9:24 am
por barruffa
te dejo esta info espero te sirva
Publicado: Vie Nov 01, 2013 10:21 am
por Michel89
Saludos hermano
Muchas gracias por la info, me ha sido de mucha utilidad .... :D
Publicado: Lun Nov 04, 2013 3:02 pm
por Michel89
hola, escribo nuevamente ya que el Meter presenta problemas nuevamente, esta vez estuve observando y parece ser en el engrane mas pequeño del mecanismo ubicado en la parte posterior derecha, ya que el meter va de un lado a otro sin parar. Creo que no logra la sincronizacion con el audio.
La primera vez solo añadi grasa a los engranes como en la info que compartiste.
Publicado: Lun Nov 04, 2013 3:37 pm
por barruffa
en ese caso te conviene desarmarlo todo y poner los engranes en alcohol,luego de limpiarlos y colocarles grasa nueva hay que limpiar bien el switch que serìa el causante del problema en este caso,(el swich es la pequeña llave que esta soldada en el impreso)
