Minicomponente RCA RS2006 no lee cd
Buenas tardes a todo el foro.
Tengo en mi taller, este minicomponente rca modelo rs2006, que detecta el cd aparece en display cantidad de temas, pero al darle play intenta leer pero no lo hace. Reemplace lente kss213c con mecanismo, tambien probe con otro lente que funciona correctamente y hace la misma falla. Algunas veces, (muy pocas) reproduce algun tema pero, inmediatamente empieza a distorsionar el audio.
Estuve revizando para ver si hay algun componente defectuoso, pero no encuentro nada.
Si algun colega, tiene el diagrama de este minicomponente y podria facilitarlo, me serviria de gran ayuda para poder guiarme mejor.
Escucho cualquier sugerencia.
Desde ya muchas gracias a todos.
Re: minicomponente rca rs2006 no lee cd
hola revisaste el tracking que esta en la placa del cd , tiene pot , que tambien regula la lectura
Hola electronico23, gracias por responder.
Disculpa por la tardanza en contestar, etaba con un problemita. Si te referis al pote que tiene el lente, ya lo estuve regulando pero todo sigue igual.
Espero alguna sugerencia .
Muchas gracias
Muchas gracias
Hola , ese desperfecto te lo puede ocasionar un problema en el desplazamiento de la optica , en este caso si ya cambiaste el mecanismo completo , la falla puede estar en el IC que alimenta el motor de desplazamiento, o bien en la alimentacin del mismo.
Antes probaria tambien lo que menciona el colega electronico23 , el preset que te indica deberia estar en la placa del CD , no en la optica. Muchos equipos modernos ya no traen estos presets de traking, ganancia y balance, pero cuando los trae y la optica es nueva a veces hay que reajustarlos.
Omar
Omar
Re: Minicomponente RCA RS2006 no lee cd
Muchas gracias Omar por tu respuesta.
El preset que menciona el amigo electronico23, este equipo no lo tiene. Voy a probar reemplazando el ic SMD CHMC S4303 D9258 driver motores. En cuanto a la alimentacion no lo puedo verificar por que no tengo el diagrama.
Voy a ver si consigo el integrado y luego comento el resultado.
Muchas gracias colegas.
Jorge
Jorge
Hola Jorge, antes de cambiar proba de llevar la optica hasta el final de su recorrido y al encender el equipo la misma deberia desplazarse hasta el comienzo para leer el disco , si esto lo hace correctamente estariamos descartando en parte lo que te mencione, tambien proba de resoldar bien toda la placa del Cd para descartar falsos contactos.
Suerte con eso
Suerte con eso
Buenas tardes PLANETAECNICO.
Gracias Omar por seguir acompañandome en la resolucion de esta falla.
Rialice lo que me dijiste, la optica se desplaza correctamente. Resolde todo, prove y aveces lee el cd y otras no. Cuando lee reproduce unos segundos y empieza a saltar.
Espero sugerencias.
Espero sugerencias.
Hola , proba de ir tocando muy levemente el preset de la optica en sentido contrario de las agujas del reloj, para ver si la lectura mejora, muchas veces cuando se coloca una KSS-213 nueva hay que disminuir la corriente del laser para que fucnione correctamente.
Tambien proba de cambiar el flex del lector para descartar posibilidades.
Te recomiendo que por las dudas reemplaces los capacitores electroliticos de la zona del IC driver.
Muchas gracias Omar y david por la respuesta.
Omar, lo del preset ya lo hice sin resultado. El flex es nuevo, siempre acostumbro a cambiarlo cada vez que reemplazo la optica.
David voy a reemplazar los electroliticos y luego comento.
Un abrazo
Un abrazo
Buenas tardes amigos y colegas de planetatecnico.
Disculpen por la tardanza en contestar por este aparato. Es que lo deje un poco de lado, ya que se me estaba atrazando otros trabajos.
David te comento, que reemplace todos los electroliticos de la placa controladora, lee los cd pero empieza a saltar. El sonido es bueno, regule el lente, pero sigue saltando.
No se por donde seguir buscando la solucion a esta falla.
Espro alguna sugerencia.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
