Modificar bafles Sony/Panasonic/Aiwa
rodito
Mensaje por rodito » Mar Nov 26, 2013 9:09 pm
Hola amigos, la vez pasada ví un foro sobre modificaciones que se le hace a los bafles Sony, Panasonic o Aiwa para que no queme los integrados STK seguidamente, pero no tuve la precaución de guardar la página y no encuentro esa información. Si alguien sabe como modificar los mismos me lo puede comentar por aquí o mandarme el link. Era algo como que le ponían una resistencia o capacitores o algo por el estilo, así duraban más y podían darle un poco más de volumen. Gracias y espero una respuesta.
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Re: Modificar bafles Sony/Panasonic/Aiwa
Mensaje por juan carlos duran » Jue Nov 28, 2013 12:37 pm
El "TRUCO" que hacia Ken Brown era colocar en sarie una resistencia creo de 16 ohm 25 W. dentro del bafle.
De esa forma NUNCA se quemaba nada y podían subir el volumen todo lo que quieran.
No se nada de ese artículo, pero se hizo y se puede hacer.
Para no ser tan Trucho se puede agregar una resistencia de 2 o 4 ohms para parar la subida de calor (siempre en serie).
Hay que recordar que los IC no son los originales, los parlantes rozan y los clientes les gusta subir el volumen.
Tambien se puede eliminar la accion VH+ y VH- pero es mas complejo, en los IC tipo H.
Hay quien manda a rebobinar los woofer en 8 y no en 6 ohm.
Si se quemó de nuevo, por algo es. Mal material seguro
rodito
Mensaje por rodito » Vie Nov 29, 2013 8:54 pm
ok amigo voy a probar, muchas gracias por responder
