Modificar bafles Sony/Panasonic/Aiwa
Publicado: Mar Nov 26, 2013 9:09 pm
por rodito
Hola amigos, la vez pasada ví un foro sobre modificaciones que se le hace a los bafles Sony, Panasonic o Aiwa para que no queme los integrados STK seguidamente, pero no tuve la precaución de guardar la página y no encuentro esa información. Si alguien sabe como modificar los mismos me lo puede comentar por aquí o mandarme el link. Era algo como que le ponían una resistencia o capacitores o algo por el estilo, así duraban más y podían darle un poco más de volumen. Gracias y espero una respuesta.
Re: Modificar bafles Sony/Panasonic/Aiwa
Publicado: Jue Nov 28, 2013 12:37 pm
por juan carlos duran
El "TRUCO" que hacia Ken Brown era colocar en sarie una resistencia creo de 16 ohm 25 W. dentro del bafle.
De esa forma NUNCA se quemaba nada y podían subir el volumen todo lo que quieran.
No se nada de ese artículo, pero se hizo y se puede hacer.
Para no ser tan Trucho se puede agregar una resistencia de 2 o 4 ohms para parar la subida de calor (siempre en serie).
Hay que recordar que los IC no son los originales, los parlantes rozan y los clientes les gusta subir el volumen.
Tambien se puede eliminar la accion VH+ y VH- pero es mas complejo, en los IC tipo H.
Hay quien manda a rebobinar los woofer en 8 y no en 6 ohm.
Si se quemó de nuevo, por algo es. Mal material seguro
Publicado: Vie Nov 29, 2013 8:54 pm
por rodito
ok amigo voy a probar, muchas gracias por responder
