Aplificador estereo Technics SU-3000 quema transistores
tengo un aplificador estereo technics modelo SU-3000 que al prender quema los transistores y algunas resistencias aledañas a ellos por eso solicito su diagrama ,plano, o esquema electronico para su reparacion desde lla muchas gras aqui les dejo la imagen
Título corregido
Título corregido
- fijense bien no es SU-s3000 sino SU-3000 muchas gracias
- su-3000.JPG (27.23 KiB) Visto 2282 veces
Re: Aplificador estereo Technics SU-3000 quema transistores
Bueno se ve que no hay, para que no se te queme nada, conectalo con una lampara en serie de 100w o si es mas potente de 200w, en serie si ést se enciende a full es que tenes un corto, si es una etapa la que vuela copialo de la otra
pero necesito el diagrama de este para tenerlo ya y hacerlo lo mas original gracias
- Usuario Premium
No lo pude bajar.
Viendo el circuito ver el thermistor de 100 K . o poner en corto y probar.Baja a cero la corriente de reposo.
Luego intento de nuevo
En este tema esta el diagrama: viewtopic.php?t=35440
porfvor gracias por ayudarme pero ese no es nada de ese se parese al real que tengo
