Polk audio PSW350 transformador quemado
Publicado: Vie Ene 31, 2014 2:28 pm
por tanico
Hola compañeros tengo este aparato el cual trae el transformador quemado, lo quiero remplazar pero no se que voltaje es el que saca por el secundario, en el primario no hay problema pero en el secundario trae dos cables rojos y un amarillo.el aparato no trae especificado ningun voltaje.si alguien tiene imformacion o el diagrama se lo agradeceria mucho.
Re: Polk audio PSW350 transformador quemado
Publicado: Dom Feb 02, 2014 3:11 pm
por granjero2009
encontré la foto de este subwofer pero no hay información ,fíjate con que integrado trabaja como para buscar la hoja de datos y de ahí sacar el voltaje del secundario del trasformador
Publicado: Mar Feb 04, 2014 2:46 pm
por tanico
compañero granjero este aparato no usa integrado trae dos IRF9539 y trae un tip 31c y un tip 32c, en la entrada trae el puente rectificador, del positivo del puente va hacia el positivo de uno del capacitores de 4700mf a 63v y ala vez al colector del tip 31c, del negativo del puente va hacia el negativo del otro capacitor de 4700mf a 63v y ala vez al colector del tip 32c, el positivo y negativo de ambos capacitores se juntan quedando asi como en serie, los dos cables rojos que vienen del transformador van conectados en la entrada del puente rectificador y el amarillo va conectado donde se juntan los dos capacitores osea en el + y - de cada capacitor
