Sony HCD-GRX80 no enciende
Publicado: Vie May 09, 2014 10:57 pm
por kondor17
Amigos a este equipo le repare el amplificador y quedo impecable, lo tubo el cliente unos días y me lo trajo porque según el no agarraba AM/FM , entonces lo traje a casa y comprobe que no sintonizaba, al desarmarlo se ve que hizo algún corto la chapa rozo una parte de la placa y hizo unas chispas...
El problema es que ahora enciende solo el led rojo de standby al conectarlo al darle power no hace nada ,no se muestra nada en display y no se por donde comenzar a medir, la fuente esta entregando todos los voltajes bien...alguna idea?
Re: Sony HCD-GRX80 no enciende
Publicado: Mié May 14, 2014 3:25 am
por tevito06
Estimado:
Díficíl que la fuente de un equipo entregue todos los voltajes bien si el equipo permanece en la condición de stand by. Para que ello ocurra el equipo debiera encenderse y me parece que ello no ocurre pues ud. menciona que el led de stand by permanece encendido y que al presionar el botón de power no ocurre nada.
Probablemente, su problema se debe a que no le llega el voltaje de alimentación al sistema de control. Para verificar esta tensión debe ubicar una pequeña fuente switching conectada a la misma placa donde llega el cable de poder y en donde se encuentra el relé de encendido, la cual entrega un voltaje de 4v
Si este faltara, su equipo nunca saldrá de la condición de stand by. Si la tensión aparece debe seguirla hasta el microprocesador y comprobar que este esta siendo alimentado.
Espero le sirva.
Publicado: Mié May 14, 2014 3:51 am
por Vision13
Estimado amigo Kondor 17, tu mencionas que se hizo u corto en la tarjeta y rozo unas chispas, posiblemente la fuente este averiada, revise si algunas de las protecciones como fusibles o resistencias de protección se hallan averiado o estén abiertas causando que el encendido power on no lo este logrando. Saludos
Publicado: Lun May 19, 2014 1:10 am
por kondor17
gracias amigos pero he chekado todo y no puedo dar con el problema... si tienen alguna sugerencia mas les agradezco.
Publicado: Dom May 25, 2014 2:49 am
por Pablo
Trata de ubicar donde hiso el corto y a que parte corresponde, ya que si le llego un voltaje mas alto al micro posiblemente se daño este.
